回帖:10个,阅读:2209 [上一页] [1] [2] [下一页]
跳漏电开关问题
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/7/28 10:50:00
今天遇到了个小问题,由于小生没什么技术和经验,各位师傅请教,指点  谢谢!
我们公司是做扬声器和受话器的,  就是生产音膜的那机器!
有两太老式的 连在一起接了个保护开关,此开关平凡的跳,间隔时长时段!
电路检查没发现什么漏电情况!不知何故!我认为这不是直接漏电造成的,如果那样的话
开关跳了后,是推不上去的!请师傅们指点  谢谢!
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/28 10:54:00
会不会是电压问题!
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/7/28 11:05:00
一排有好几组的  都是2台机器接个  保护开关!
其它都正常,所以我 认为 应该不会是电压问题吧!
开始我也考虑到这个,还换了个新的变压器(220/5V),原因是机器的电源插座
导线有点发热!
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2006/7/28 11:14:00
说清楚点。
   一直在努力..............
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/7/28 11:51:00
导线有点发热!!但是还是没有排除 故障!!
1039
mengxaingjun
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2006/7/28 14:28:00
我觉得是不是你的电路有要短路或者断路
或者有些地方的线老化,打火的现象。
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/7/28 16:28:00
把故障开关换成空气开关试试,如果没事了,证明有微漏电,这个难查,只有更新线路及设备了.
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/7/28 19:11:00
是不是过载啦?
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2006/7/28 19:16:00
建议你先换个开关试试!~
 别的线路应该没有问题!~如果漏电的话!~开关是推不上去的啦!~
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2006/7/29 17:22:00
可以用兆欧表摇一下,看看相间电阻和对地的电阻不就明白了!
学海无涯,不断追求。
93.6006
