回帖:8个,阅读:1368 [上一页] [1] [下一页]
1040
43214340
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2006/7/27 23:31:00
电流互感器 问题
                   500\5A 电流互感器 电阻为10欧 在进线加个250伏 4-6欧的电阻
能出什么效果??//
表情
想起当年俺们宿舍一哥们抢别人的包子吃,边吃边说:就这玩意儿,只配塞屁股
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/7/28 16:38:00
你自已有没有试一下呢?
1040
43214340
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2006/7/29 22:09:00
搞错了  是1欧的 或还小  可以加1欧吗?
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2006/7/29 23:39:00
互感器和电表都是感性元件,加电阻的作用应不是很理想
1195
hhx919
文章数:56
历史总积分:1195
发表于:2006/7/30 11:04:00
你想偷电吧,加后电流会变小,在二次侧,就如同你把电流互感器的二次导线的电阻人为的加大,导致计量或测量值比实际值降低很大,而且这种偷电的方法一般情况很难查出,有经验的供电部门的计量所是不会用配电设备厂家配计量部分的二次线的.
                 纵情如风千里在
                 花自凋零水自流
                 烟雨细织江南梦
                 问君爱自何处求?
感时花溅泪,恨别鸟惊心.
1195
hhx919
文章数:56
历史总积分:1195
发表于:2006/7/30 11:06:00
更为严重的是互感器的容量可能不够导致铁心发热严重,可能..........
                 纵情如风千里在
                 花自凋零水自流
                 烟雨细织江南梦
                 问君爱自何处求?
感时花溅泪,恨别鸟惊心.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/7/30 15:30:00
人间正道是仓桑。
       键盘时常跟不上思路......
1040
43214340
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2006/7/31 22:36:00
其实是某下属公司利大  搞小其他的
30日加班用电焊机试了一天 没有效果
 跟领导说了大话.怎么办?  把 互感器拿外边500/5 变成500/2 ?????
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 15:00:00
违法
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
