回帖:16个,阅读:2867 [上一页] [1] [2] [下一页]
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/7/27 17:32:00
进口ABB鼠笼式三相异步电动机,5.5KW,4极.空载运转2个小时的时间没问题.带离心风机运转就过载,换另一台同型号的电机就没问题了.这台电机是去年从除尘器上面因故障拆下来的,当时就是这个问题.因为人员的变动直到现在也没有修理.昨天拆开没发现什么大问题,只是电机前端盖轴承室有点大,会是这个原因吗?请高手指教!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2006/7/27 22:18:00
是不是有线圈短路?
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2006/7/28 0:27:00
如果是在正常运行电机出显的故障,应是匝间短路,你可以测一下三相空载电流是否正常?
  一字之师,终生为师!
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/7/28 12:35:00
谢谢两位的指教,不过没时间了.因为我上夜班,白班的同事把定子拿出去重新绕电机了.等两天看结果吧!凑巧的是昨天晚上,一台砂轮机,不能连续磨件,时间长了就转不动了,而且温度很高,只能休息一会儿在工作,会不会也是类似的问题呢?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1030
itxidt
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2006/8/4 22:48:00
是线圈的问题
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/8 9:49:00
匝间短路
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/8 9:56:00
应该是电流问题
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2006/8/8 11:42:00
电流问题是一定的。主要分析过流是什么原因产生的。
匝间短路不排除;轴承室如果大多了,平衡稍有不好,保不准将来扫膛。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1024
学无止境liuchao
文章数:22
历史总积分:1024
发表于:2006/8/13 11:13:00
应该是匝间短路吧.可用钳形表量三相电流是否平衡.
1102
~学习学习2006~
文章数:46
历史总积分:1102
发表于:2006/8/13 12:09:00
电机有没有杂音    如果轴承或轴承室有问题了应该或多或少的有点杂音.电机过热应该是电机过流.你可以用电流表测量一下.
各位高手多多指教  谢谢~~~~~~~~~
109.2007
