回帖:3个,阅读:1785次 [上一页] [1] [下一页]
1011
aewsl
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2006/7/26 16:21:00
现场的GE PLC 的 IC693CPU374_BD (双冗余的),检修时断电(断电前一切正常),送电后“OK"和”run“灯闪烁不停是什么故障呀?把内存清除、复位后还是不能排除这一现象,编程电缆也连接不上,到底cpu出了什么故障了?
1222
新人
文章数:48
历史总积分:1222
发表于:2006/7/28 22:18:00
楼上的 大虾  请教你一下 那个 GE  FANUC 90-30  的编程电缆可以在那里可以买的到
1011
aewsl
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2006/8/17 16:01:00
编程电缆找GE代理商销售商都可以买到……
1015
zwx520
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2006/9/28 12:13:00
我公司可以买到GE 全系列自动化产品,请联系javafather@eyou.com
46.8003
