发表于:2006/7/26 9:50:00
作者 无线龙kk c51_rf@yahoo.com.cn
详情请关注:www.c51rf.com
煤矿安全生产事关人民群众的生命和财产安全,各级政府一贯高度重视煤矿安全生产问题,并采取一系列措施不断加强安全生产工作。通过不断的努力,近一时期煤矿安全生产状况总体上趋于稳定好转,但由于基础薄弱等种种原因,煤矿安全生产状况仍然不容乐观。面对现实情况,不断加强灾害预防、事故救助等措施将事故带来的损失降至最低,已经成为当务之急。
井下人员及设备定位系统能够及时、准确的将井下各个区域人员及设备的动态情况反映到地面计算机系统,使管理人员能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个矿工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。当事故发生时,救援人员也可根据井下人员及设备定位系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率。
我公司对此提出以下方案,本方案利用世界最新的Zigbee无线网络技术,和射频集成芯片技术,结合我公司的
无线网络传输技术,和微功率无线网络定位技术,真正实现了井下人员的定位和各种安全生产要素以及井下环境(如瓦斯、温度、湿度等环境指标)的无人自动采集。从而,在事故发生前,安全生产监控中心,可以随时掌握井下不同位置的各种安全生产的要素。从而采取积极有效的预防措施;事故发生后,可以掌握事故发生当时,甚至事故发生后相当一段时间内,井下工作人员的具体分布位置,不同位置的瓦斯浓度等情况,从而制定出及时有效的抢救措施,并实施有效的现场抢救指挥。
功能:
实时动态显示功能:实时动态显示分站、人员的相对位置
丰富的地图功能:具有放大、缩小、移动、标尺测距、视野控制、中心移动、土层控制、地图打印等功能
禁区报警功能:对于指定的禁区,如果有人员进入,实时声音报警,并显示进入禁区的人员
人员轨迹查询:可查找某个人在某个时间段内所经历的路径,并在图中画出线路轨迹
丰富的下井考勤能力:可对出入井人员进行统计,实现下井人员考勤,建立人员出入井帐表
具体功能如图所示:
技术指标:
1. Zigbee中继节点指标:
识别距离:2-50m可调
识别速度:200公里/小时以内
防冲突性:可同时识别200张无线标签
工作频率:2.4GHz - 2.5GHz ISM微波段,125个频道,频道带宽8MHz
射频功率:-20dBm – 0dBm可调,最大峰值功率1毫瓦
接收灵敏度 :-90dBm
工作环境温度:-40℃ - 60℃
供电:18V DC
最大工作电流:< 100mA
2. 无线终端节点指标:
标准尺寸:46X41.5mm
识别距离:2-50m可调
射频功率:小于-3dBm
接收灵敏度 :-90dBm
工作环境温度:-40℃ - 60℃
工作电流:小于5uA
ID号全球唯一
使用寿命2年以上
利用Zigbee系统的优势:
1、每个由矿工随身携带的ZIGBEE模块尺寸小、价格低, Zigbee读写器的价格也只有几百元人民币,而且体积只有香烟盒大小。
2、由于读写器本身可以自行动态组网,因而,它不仅不需要使用井下通信电缆来传输位置信号,而且,它可以随着坑道向前推进,机动灵活的安放在任何位置。
3、读写器之间的通信不容易因为事故造成的通讯电缆破坏而中断,因为尽管由于定位需要的原因,每个矿工随身携带的ZIGBEE模块与每个读写器之间的通信距离受到人为调整的限制(根据需要可从几米到100米不等),但各个ZIGBEE读写器之间的通信距离却可以很远(从几十米到一公里以上)。因而即使发生事故,由于使用的是电池,因而也不存在因电源造成的通信中断。
4、ZIGBEE模块中还可以安装瓦斯传感器、温度传感器、湿度传感器等,并通过读写器网络随时传往监控中心。
5、采用L-H调度算法优化系统数据处理能力
6、超低功耗,无线标签在不更换电池的情况下可正常工作3年以上
7、 基于GIS技术的地理信息显示、查询系统和完善的数据分析能力极高的防冲突性(可同时识别200个标签)高度的识别可靠性
8、 安装方便,一体化设计,无需外接天线或地感。
本系统还可以应用在小范围(几米到几十公里)的移动物体的定位,如公交车、出租车定位系统,监狱、精神病医院的人员定位系统、和军事上的移动物体定位系统。
详情请关注:www.c51rf.com
诚争项目合作伙伴:
由于我公司是一家以经营无线开发系统为主的高新技术企业,人员有限,正在进行的项目较多,急需合作伙伴将我们的各项科技成果加以实现。可以以技术买断,部分转让,区域代理,共同经营合作方式进行合作,在最短的时间能达到最多的收益。
合作项目投资要求:
对于不同的融资方式,对投资者有不同的要求,我们希望投资者都应具有相当的独立项目操作能力。
投资额:
根据项目的具体要求,投资在2-100万元左右,双方共同承担开发费用,双方共同受益。
详情请关注:www.c51rf.com
功能:
具体功能如图所示:
技术指标:
1. Zigbee中继节点指标:
识别距离:2-50m可调
识别速度:200公里/小时以内
防冲突性:可同时识别200张无线标签
接收灵敏度 :-90dBm
工作环境温度:-40℃ - 60℃
供电:18V DC
最大工作电流:< 100mA
2. 无线终端节点指标:
标准尺寸:46X41.5mm
识别距离:2-50m可调
射频功率:小于-3dBm
接收灵敏度 :-90dBm
工作环境温度:-40℃ - 60℃
工作电流:小于5uA
ID号全球唯一
使用寿命2年以上
利用Zigbee系统的优势:
详情请关注:www.c51rf.com
诚争项目合作伙伴:
合作项目投资要求:
投资额:
