西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1263 [上一页] [1] [下一页]
1014
actasman
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/7/25 8:12:00
s7 200 24vDC输入误接到了220vAC,保险丝熔断,保险丝标号是T3.15A250V,怎么修理阿,资料上介绍保险丝不可替换,是不是这个PLC就废了阿?有没有办法可以修理??请知道的仔细说下,谢谢!
87761
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:968
历史总积分:87761
发表于:2006/7/25 9:28:00
我也碰到过;
卖CPU226给一客户,DC的接入了AC220V,更换保险丝后程序可以运行,不过通讯口烧毁了,后来在SIEMENS公司修,用了1000多大洋;
1014
actasman
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/7/25 9:49:00
保险丝哪里有卖的?现在还看不出其他地方是否坏了,自己检查估计电解电容击穿了。将保险管短路后根本就不能上电,供电回路电阻只有10欧,将开关电源短路。
911
VSDKJLB
文章数:-2
历史总积分:911
发表于:2006/7/26 9:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
