回帖:5个,阅读:1278 [上一页] [1] [下一页]
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2006/7/23 23:43:00
一绕线电机,55KW ,6极,球磨机负载,现发现滑环温度较高,在起动后滑环短接,测量转子有25A电流,波动,电压有10V ,换电缆接触器,没用;在现场用2M 长电缆用短接,一样.50平方毫米铝芯缆,发热,不知何原因,请高手赐教!表情
[此贴子已经被作者于2006-7-23 23:44:18编辑过]
  一字之师,终生为师!
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/7/24 22:07:00
转子绕组有断线吧????
1018
skying
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/7/24 22:28:00
测量定转子的回路是否通,主要是测量定转子的对地电阻是否对地或过小,如果都没问题,在负荷和电机功率没变的话,试试铝线换成铜线,我的经验判断如果回路没问题,很可能是对地,只做参考
1026
菜菜
文章数:15
历史总积分:1026
发表于:2006/7/25 0:31:00
我这早改无刷了....
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2006/7/25 0:41:00
谢谢诸位的指教,无刷怎改?费用高吗?
  一字之师,终生为师!
1023
kdz88a88
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/7/26 0:17:00
转子绕组露地 我遇到过这种故障
