西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
1018
whut
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2006/7/23 20:26:00
各位工控兄弟:
    小弟最近有一个西门子S5系统中的电源摸块和一个输出32点摸块需要更换,原来的电源摸块型号为6ES-5955-3LC14  更换 型号为 6ES-5955-3LC42;原来的输出摸块型号为6ES-5441-4UA12 更换型号为 6ES-5441-4UA14。
 更换输出摸块时,我将新的摸块地址拨码开关拨到和原来旧摸块一样,然后更换好,但是还是不能正常使用,请哪位大侠指点?
  更换电源摸块时,将电源充了2小时(电源开关为ON),电源摸块还是出现电压低的报警,并且复位不掉。小弟以前没有搞过S5,请知道的大侠指点指点!
  另外,哪位仁兄有S5的资料能提供给小弟看看,不胜感激!
  我的邮箱:wy_whut@126.com表情
1096
zzllyp
文章数:30
历史总积分:1096
发表于:2006/8/1 0:25:00
你只更换了硬件,组态里你有没有改啊,还有电源模块里的电池是不是可以充电的?我用的cpu414-H电源的模块的电池是普通电池,不可以充电啊。
1003
WOSS
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2006/8/3 21:26:00
zhengd e
