发表于:2006/7/22 22:32:00
color=#008B8B][/color]
波束类料位仪表主要有超声波式、雷达式、激光式,它们的基本工作原理是利用已知的波束(超声波、雷达波、激光)在空气中的传播速度,当仪表向被测目标发射波束然后测取仪表接收到目标物反射回波所用的时间即可测出仪表与目标物体之间距离,所以这些仪表实际上都属于测距仪表,当用于物位测量时它所测的结果代表的是仪表与料位界面间的垂直距离。这类仪表能否正常工作首先取决回波的强度,当回波强度达到仪表识别阈值时仪表就能正常工作,正确测出料位,反之若回波强度低于仪表的识别阈值时,仪表就无法正确工作,(尤如失去测量目标!),此时我们可以通过增强波束的发射强度(功率)来解决,这是没错的,但问题是在固体料位测量时不是仅靠提高发射强度就能解决的。这里需要首先明确一点是在工业领域固体料位测量实际唯一的应用对象是储存各类固体物料的料仓,波束类仪表在料仓环境里与在开阔环境下,其工作状况是非常不同的。以下将论述波束类料位仪表在各类料仓环境下影响其仪表能否正常工作的各种因素,以揭示这类仪表为什么我要称它们为中看不中用的理由,让广大工业用户不再被忽悠!待续。
