传感器论坛
回帖:6个,阅读:3360次 [上一页] [1] [下一页]
959
石孝華
文章数:13
历史总积分:959
发表于:2003/10/11 13:52:00
工業生產中如何進行定量加水,採用哪種流量計及閥門最好?如何解決定量落差問題(在不使用PLC控制情況下),請各位高手賜教!!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2003/11/13 21:31:00
您使用"可變定量泵浦"即可.
图
1037
wgx930225
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2003/11/28 11:45:00
要求不高,可采用定量水表。
1127
jueman
文章数:40
历史总积分:1127
发表于:2004/1/18 2:29:00
2-stage valve
main valve+bypass valve
capacity type flowmeter
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/29 1:15:00
用计量泵!
1153
hrd2011
文章数:7
历史总积分:1153
发表于:2014/6/11 16:59:25
为什么不用PLC呢?工业上很常用的控制器啊,可靠又方便。加上流量计和电磁阀就可以了,落差2米以上即可。现在有现成的PLC定量控制器,触摸屏显示的才几千元,不用自己搞,调试也简单。型号HDL   相关视频:http://www.tudou.com/programs/view/YRQljtOCnXk/
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/6/11 17:55:43
看介质,选用流量计。流量计都要保证满管。如果液体有气泡,最好加个过滤器。
控制器采集流量计信号,根据实验测出提前关阀门量。比如设定5L,当测的4.8L时候,关断,然后惯性使得最终达到5L。提前关阀量,跟流速有关,控制器还得计算实时流速。
楼上挖坟做广告,没素质。
[此贴子已经被作者于2014/6/11 17:58:07编辑过]
93.6006
