传感器论坛
回帖:10个,阅读:2392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/21 11:55:00
一、特点和用途
CBS型系列液位计是用来测量各种液体快速或极慢速连续或间断的液位变化,可适应于各种条件下不同学科、不同专业使用,包括江、河、湖、海、实验室、水库、水塔、水渠、水槽、锅炉、水井、石油、化工、反应塔等场合下测量水位以及泥浆液位、波浪、蒸发和液位自动控制,还可用于汽车水箱、油箱、明渠流量计等需要液位传感器的地方。由于设计合理、技术先进,使该设备具有精度高、体积小、重量轻、频响宽、交直流两用、耗电少、GPRS无线数据传输,可直接与千里之外的计算机联用记录,分析各有关资料。受水温、水质(盐度、含沙量)和液体性质的影响小、测量动态范围大、线性度高和误差小的特点。该设备只需校正一次,便可长期使用,并已形成一整套系列化液体测量产品。由于该设备的上述特点,使其既可作为微型浪高仪,又是不同测量范围、不同液体、不同场合下使用的液位计,既能测量海上石油平台上的大浪,又能测量海上潮位变化,既能在实验室中测量微浪,又能在地下深水井测量大动态水位的变化,广泛应用于海洋、水文、地震、工业液位、地下水井、污水处理、室内水动力研究等诸多领域的自动控制和自动测量。
二、主要技术数据
1.量程:100毫米、500毫米、1米、2米….10米、20米等。
2.精度:模拟量电压输出:0.2%、0.5%、1.0%、1.5%。
3.脉冲宽度输出:0.1%~1.5%。
4.灵敏度:电压输出:约0.5~5.00伏;
5.脉宽输出:1.000毫秒~8.000毫秒
6.脉冲幅度:0~5伏
7.输出模式:RS232输出;4-20MA输出
8.频响宽度(测量波浪时):
电压输出:DC~4HZ
脉宽输出:DC~15HZ
海中既测海浪,又测潮汐时:DC~1HZ,根据工作需要,可以绘制波浪各要素及能谱。
9.稳定性:可在水温0-90℃条件下工作,常温下漂移0.1%~0.5%。
10.分辨率:小于0.1mm、1.00mm、10.00mm等。
11.电源:直流电源12伏,小于25毫安;脉冲输出:DC5.00伏。
12.重量及尺寸:
测波仪,测量传感器重量小于2公斤,直径30-50毫米。
水井水位计,测量传感器重量小于1公斤,直径30毫米。
13.无线数传范围:1.0~10.0公里,超远程时,可用GPRS系统无线数传。
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/21 16:02:00
对了,我的联系QQ:252707640,有感兴趣的我们可以切磋一下.
1115
xiehaijun
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2006/7/22 16:13:00
有详细资料吗?给一份
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/24 9:03:00
如果需要,请通过电话或QQ先沟通一下,确定使用的环境,以便有针对性的发材料.
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/8/8 9:10:00
自己顶一下吧
1023
yuxiaoyang
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2006/9/14 19:41:00
你的500毫米怎么买,有没有防腐的,是用在电镀水槽里的
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/9/14 22:44:00
样子做的不错,但不知道价格是怎么个定义。是磁致伸缩的吗?好像还没见过,麻烦给一份资料吧!邮件:cuichengqing@sina.com  崔承庆
   北京合世兴业科技有限公司
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2007/3/4 23:53:00
可以用于电镀液液位的测量,价格大约是3000元.
1006
southtiger08
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/3/5 11:40:00
可能是通过底端压力检测来实现的吧,如果是磁致伸缩的话,那就可以测量多个位置量了
93.6006
