传感器论坛
回帖:4个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/21 11:50:00
测量原理:
   利用精度为0.01%或0.003%参量外置型或参量内置型精密电子天平所测出溶液的质量m除以该溶液所占有的体积,则为该溶液的密度。本仪器为智能化计量器具,具有称重、密度或浓度等多种功能。本产品采用高精度的进口称重传感器及用进口的集成电路加工制造,性能稳定可靠,操作简单,测量精度高。
二、技术指标:
a) 重量:0~1000.0克或0~300.00克
b) 密度:0~6.000克/ml
c) 精度:重量精度0.1克或0.01克  密度精度0.001克/ml
d) 体积:250×180×65mm3
秤盘:φ130
三、用途
可广泛用于江、河、湖、海、水利、地质、环保、饮料、石油、化工、农药、制药、日用化工、商检、教学、科研等领域,还可以用于铁路、公路、建筑业等,对泥沙、碎石等不规则物体密度的测量。
克服采样液体太少(0.1ml~1.0ml)引起液体本身浓度不均匀性产生较大的误差,又由于对专用检测对象设置运算公式省略了一台专配“电脑”,从而大大降低了用户成本。而且使用也十分简单。
四、使用条件:
使用温度:0°~40℃ 最大功耗:5W
温度波动:5/h 电    源:220V±10%  50Hz±1Hz
相对湿度:50%~85%
五、功能键使用说明:
A、 参量外置型:
通过专用光盘或磁盘(一),磁盘(二),用外接电脑通过RS-232 ,送入运算程序及A、B、C、参数密度计,本产品即可制造成功。
(重量/密度)键——称量显示,再按一次即密度显示。
(校准/去皮)键——显示0.0或0.00
1. 打开交流电源,预热稳定直至显示“0.0”或“0.00”为止,或调整(重量/密度)及(校准/去皮)键进行标定,显示值为“0.0”或“0.00”数值。
2. 放置泥浆杯或称重溶液杯,按(校准/去皮)键,显示为“0.0”或“0.00”。
3. 放入杯内泥浆或所测溶液,直至放满,并清除溢出部分液体,所得重量即为杯内溶液重量P。
4. 按(重量/密度)键转换开关,则显示该溶液在本室内温度下的密度ρ值x. xxxg/ml.
B、 参量内置型:
1、(清零)键——对显示读书进行置零操作。
2、(•确认)键——存贮当前所显示的小数点位置。
3、(ABC确认)键——存贮当前所设定的参数值。
4、(查询)键——查看设置好的A、B、C参数值。
5、(•设置)键——为A、B、C参数值设置状态,按此键进入小数点位置设定状态。
6、(ABC)键——在A、B、C参数值设置状态,按此三键任意一键即进入该键参数设置状态。
7(左移),(右移)键——在小数点位置设定状态可左,右移动小数点位置;在参数设置状态可左右移动到各位数以改变ABC参数值.
8、(增数),(减数)键——在参数的设定状态可修改每位数值大小。
六、操作要求:
1、 电子天平开机前应放置在平稳的工作平台上,避开机械震动,阳光直射,气流等影响。
2、 打开机器后面电源开关,为保证有足够的精度,测需足够的预热并清零,显示值为“0.0”或“0.00”,开机20分钟后测量,其结果更为精确。
  显示窗口顺次显示“8.8.8.8.8.8”,天平最大显示值如:“1000.0”或”300.00”,最后显示值“0.0”或”0.00”,如果窗口显示有误,可重开电源开关,即可正常工作.
为保证有足够的精度,测量前要校准,并显示值为“0.0”或“0.00”。
七、标定:
1、 标定要求:
当天平有明显偏差大於国家对电子天平允许误差时,应对天平进行重新标定,周围无强磁场和气流,保证平台稳定。开机20分钟后标定,其结果更为精确。
2、 标定步骤:
A、参量外置型:天平的标定
当天平测量误差偏大时,按下列步骤进行标定:
1. 关掉电源,按住“重量/密度”键不放,同时打开电源开关,待显示“CAL”后即松手。
2. 数显部分闪烁显示1000.0或300.00g数值,此时放置标准砝码10000.g或300.00g,等待显示1000.0g或300.00g后,取下砝码待显示“= = = = =”
3. 数显部分闪烁显示500g或200g数值,此时放置标准砝码500g或200g并等待显示,500g或200g后,取下砝码待显示“= = = = = =”
4. 数显部分,闪烁显示100g数值,此时放置标准砝码100g,并等待显示100.0或100.00后取下,并显示0.0或0.00此时标定结束。
B参量内置型:天平标定步骤
同时按下“查询”“清零”键不放,当显示“CAL,”后即放手,按如下步骤标定:
1、闪烁显示第一点标准砝码值(如300.00),放置等值标准砝码(300.00g);固定显示砝码值,取下砝码显示“= = = = =”;
2、闪烁显示第二点标准砝码值(如200.00),放置等值标准砝码(200.00g);固定显示砝码值,取下砝码,显示“= = = = =”;
3、闪烁显示第三点标准砝码值(如100.00),放置等值标准砝码(100.00g);固定显示砝码值,取下砝码,显示“= = = = =”;显示“0.00”到此标定完成。或在闪烁显示第二点标准砝码值时关机,结束标定,进行一点标定。
八、称量:
1、 开机预热稳定并显示“0.00”或“0.0”。物件放在秤盘上,即显示该物体重量,等到窗口显示数值不变化时,表示秤量已经稳定。
2、 当称重物质量超过该秤最大称量值时,显示窗口显示上横线“---------”,表示称物超重,应拿走称重物体,以免损坏天平。
九、去皮重(清零)
1、盘上有容器时,天平显示容器重量。
2、按“清零”键后,显示“0.00”或“0.0”,即皮重已去掉。
3、置称物于容器内,即显示称物的质量。
十、称重、密度等参量内置型ABC参数的设置
1、在称重状态下先按住“查询”键再按“•确认”键显示“setABC”,后即松手.按“A”键显示“AXXXXX”。按“•设置”键,小数点闪动,用“左移”“右移”键将小数点移至所需位置后按“•确认”键。
2、“A”键显示“AXXXXX”。用“左移”“右移”和“增数”“减数”键设置A参数值,按“ABC确认”键存贮,同样方法可设置B、C参数值,用“查询”键可检查ABC各数值是否正确。
3、 参数值设置范围“
A:0~3.5000              B、0~1000      C、0~10000
ABC设置完成后同时按“查询”和“•确认”键显示“CLC”即松手,此时退出ABC参量设置状态回到称重状态.
4、小数点位数选择:
按“ABC确认”键出现和“”•确认键盘出现CLC  P2为参量有效数小数点二位,出现CLC  P3为有效数小数点三位
注、当ABC参数的运算结果显示值>60000时(不计小数点)参数计算值显示会有误差。
十一、使用注意事项。
1、 使用前应按规定通电预热。
2、 使用环境和条件要符合环境规定。
3、 称盘称重质量总和不可超过最大称重值的120%,否则损坏天平
4、 天平称量不准确时,应用标准砝码按规范进行标定。
5、 用户若发现天平有故障,不要自行拆卸机壳修理,以免损坏机内精密器件,请用户送销售商处或寄到厂家修理。
十二、装箱清单:
1、 精密数显密度计主机      1台     2、专用测量杯 (用户也可自行制配定做)   1付
3、称盘                 1只      4、电源线                            1根
5、熔断丝(电源座内)    1只       6、说明书                         1份
7、保修卡,合格证1份
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/21 16:03:00
对了,我的联系QQ:252707640,有感兴趣的我们可以切磋一下.
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/7/31 13:48:00
自己顶吧
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/31 14:35:00
我来帮你顶上去!
1073
gaoyuh
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2006/8/7 12:56:00
这位仁兄,谢谢了。
