发表于:2006/7/21 9:52:00
微電腦型長度,流量顯示控制錶 / Model:MMC
顯示範圍-19999至99999位數
最高輸入頻率10KHz
計數速度 50.5000脈波/秒可選擇
四種輸入模式可選擇(加算,減算,加減算,
90度相位差加減算)
90度相位差加減算,具有提高解析度4倍功能
輸入脈波具有預設刻度功能
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
微電腦型轉速,線速控制錶 / Model:MMR
精確度0.03%滿刻度
可量測直流脈波/磁性感應器信號
最大輸入頻率50KHz
轉速,線速可任意設定
線速單位 米、英呎、碼/分鐘可任意設定
感應器輸入脈波可任意設定(1至99999脈波/自轉)
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
微電腦型類比輸入瞬間量,累積量(9位數)顯示控制電錶 / Model:MRT
顯示範圍0至19999(瞬間量),0至999999999
(9位數累積量)可任意規劃
精確度0.1%滿刻度1位數(1或60)
瞬間量與累積量時間基數,可任意規劃(1或60或3600秒)
瞬間量之最高顯示值可任意規劃
具有開根號功能
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
微電腦型脈波輸入瞬間量,累積量(9位數)顯示控制電錶 / Model:MFRT
(9位數累積量)可任意規劃
精確度0.03%滿刻度(瞬間量)
頻率輸入範圍0.01Hz至10KHz
瞬間量與累積量時間基數可任意規劃(1或60或3600秒)
瞬間量之最高顯示值可任意規劃
累積量之輸入脈波比例刻劃,可任意規劃
具有2組警報功能
15BIT 隔離類比輸出
數位RS-485通訊界面
數位脈波同步輸出功能
顯示範圍-19999至99999位數
最高輸入頻率10KHz
計數速度 50.5000脈波/秒可選擇
90度相位差加減算)
輸入脈波具有預設刻度功能
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
精確度0.03%滿刻度
可量測直流脈波/磁性感應器信號
最大輸入頻率50KHz
轉速,線速可任意設定
線速單位 米、英呎、碼/分鐘可任意設定
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
(9位數累積量)可任意規劃
精確度0.1%滿刻度1位數(1或60)
瞬間量之最高顯示值可任意規劃
具有開根號功能
2組警報功能
15BIT 類比輸出功能
數位RS-485通訊界面
(9位數累積量)可任意規劃
精確度0.03%滿刻度(瞬間量)
頻率輸入範圍0.01Hz至10KHz
瞬間量之最高顯示值可任意規劃
累積量之輸入脈波比例刻劃,可任意規劃
具有2組警報功能
15BIT 隔離類比輸出
數位RS-485通訊界面
數位脈波同步輸出功能
专业,创造价值
诚信,造就品牌
诚信,造就品牌
