回帖:3个,阅读:2033次 [上一页] [1] [下一页]
1006
jetue
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/7/20 22:19:00
我公司一台柴油发电机300KW,发电球为利来森玛。出现无电压故障,检查发现6只整流2极(3正、3负)全部击穿,AVR正常。更换整流2极管后电压输出恢复正常。但带载运行1小时后,2只正极的2极管损坏。有以下问题不明,请达人帮忙。
1、什么原因导致整流2极管被击穿。
2、AVR给励磁定子的电压如果正常,励磁电流在什么情况下会过大。
3、如果AVR不能正常检测电球输出电压,是否会无限加大对给励磁定子的电压,导致过大的励磁电流。
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/4/23 19:18:28
励磁线圈有没有接地的问题。或者发电机绝缘问题。
不走寻常路。
1318
李常乐
文章数:46
历史总积分:1318
发表于:2013/5/18 18:58:51
我也想知道什么原因,有高手回答吗
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/5/23 21:07:48
以下是引用877476825在2013/4/23 19:18:28的发言:
表示赞同。
不走寻常路。
79.0439
