回帖:4个,阅读:1738次 [上一页] [1] [下一页]
1009
oyeh727
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/17 14:37:00
中断程序中,输出一个ON脉冲(不希望持续为ON),然后立即OFF。中断程序没有中断标志,中断程序的响应通过响应的中断任务号程序来实现。下面所附即为我的中断程序,共有33个,依次执行,每个中断程序目的都是为了输出一个ON脉冲。但实际执行情况是每个中断程序都执行了,但有时输出17个ON脉冲(完后保持为ON),有时输出16个ON脉冲,完后保持为OFF,17和16交替。请哪位兄弟姐妹帮我改一下中断程序,使每个中断程序都能输出一个ON脉冲,谢谢!
|    P_ON 常通   W0.00
|------| |-------|/|--------(101.00)
|            |   101.00
|            |---| |---------(W0.00)
1009
oyeh727
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/18 9:51:00
哪位兄弟顶一下啊!也好给我一点希望!
1088
gd98114
文章数:42
历史总积分:1088
发表于:2006/7/18 10:16:00
用下降沿可以吧
1009
oyeh727
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/18 15:43:00
难道OMRONPLC中断程序中就不能实现一个ON脉冲输出?
1032
home1415
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2006/7/20 20:16:00
FP0高速脉冲输出功能.doc一篇關于FP0 高速脈沖輸出,寫得很詳細比說明書詳細多啦! 文中的增量模式 絕對值控制  F168 SPD1   F169 PLS
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=home1415
