西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1035 [上一页] [1] [下一页]
1049
jetair
文章数:11
历史总积分:1049
发表于:2006/7/15 18:01:00
大家好。我刚刚接触PLC,我们厂的机器需要控制20个以上温度和5个以上变频器,温度控制要求不是很高,用s7-200可以实现么?是不是一个温度模拟量占用一个点?我怕控制的温度数目是不是太多了点?
[此贴子已经被作者于2006-7-15 18:01:27编辑过]
1027
hacpzl
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2006/7/16 12:35:00
如果这些西门子的s7-200都干不了,他在中国早就混不下去了
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/7/16 12:41:00
可以的,一个温度占一个模拟输入点,如果是20个热电阻不能直接接入,加温变 变成电压或电流信号接入,最多带7个模块 热电阻模块是两点的 别的是4点
925
ouzhaoming
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2006/7/17 17:35:00
用自由通讯或糢擬量控制都可以!
赞成第二位仁兄的话!
