传感器论坛
回帖:7个,阅读:1698次 [上一页] [1] [下一页]
1133
wyglove
文章数:46
历史总积分:1133
发表于:2006/7/13 15:49:00
设计上要测量电机轴承温度,采用的是单只热电阻,再加装一块数字显示仪表,但是如果DCS远方需要观测这个温度!!可以在数字显示仪表信号输入端并接线吗?然后将信号引到DCS。。。这样是不是会造成温度测量不准确????这种方案可行吗???
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/7/13 16:48:00
最好不要那样接,你的数显表有没有变送功能,有的话用变送来实现.
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/13 16:57:00
2楼说的很对
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/7/13 17:29:00
不能并接,2楼说的很对,再是可以换双支热电阻
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/7/28 10:56:00
最好不要那样接,你的数显表有没有变送功能,有的话用变送来实现。
采用带现场显示的二线制变送器,同时由DCS提供直流电源即可。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1113
深圳科立恒
文章数:5
历史总积分:1113
发表于:2006/11/11 12:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1042
maren13
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2006/11/11 18:51:00
支持!!!
1149
renzhenzhang
文章数:58
历史总积分:1149
发表于:2006/11/13 21:36:00
并联后仪表内阻也跑进热电阻里去了 肯定有误差撒
