安川YASKAWA
回帖:9个,阅读:3581次 [上一页] [1] [下一页]
1025
kang1117
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2006/7/12 19:55:00
高手们请帮忙,我有一台616G3的变频器上电就显示UV,。
我检查了充电电阻,还有板子上的直流检测电路所有的运放都换了还是不好用,还有接触器的触电,我人工把直流检测上电550V还是显示UV,加到800V就显示OV,。
我想知道CPU那个脚是管UV和OV报警的,我想把报警引脚它挑调看看。
感谢各位了、、?????、、、、、
1025
kang1117
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2006/7/12 21:03:00
cpu是80C196MC
1025
kang1117
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2006/7/14 19:30:00
打错了CPU是87C196
1079
zhutingbao
文章数:10
历史总积分:1079
发表于:2006/7/22 20:27:00
是主板原因可维修,联系电话13918853470付先生.
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2006/8/4 22:46:00
检查一下电源板上的4A快熔,就是从输入380V侧引两根线过去的那块小板。我公司刚修好了一个
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/24 16:27:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1036
swq007
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2006/10/24 15:01:00
查电压检测电路,就是主板到驱动板的排线PIN41脚电压是否是负电压2V左右。
我们秉成“顾客至上,服务第一,诚信为本”的服务宗旨,奉行公平、公正、诚信、双赢的经营理念!
1029
zjwz0809
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2006/10/28 17:39:00
我有主板
1008
szb02g352
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/11/17 19:26:00
确认输入电源电压有无波动,如果确认输入电源电压没有波动后。检查输入电源的接线端子是否松动。若还不行你们可以看一下参数中的低电压检出值是否设置正确。
1008
szb02g352
文章数:3
历史总积分:1008
624.525
