变频器论坛
回帖:3个,阅读:2230次 [上一页] [1] [下一页]
1253
实况足球
文章数:83
历史总积分:1253
发表于:2006/7/12 12:05:00
请问一下各种通用变频器在使用维护的内容(不少与八条)我怎么凑也凑不够啊,大家知道什么都讲讲啊!
[此贴子已经被作者于2006-7-12 12:12:06编辑过]
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2006/7/12 12:45:00
日常维护保养的具体内容可以分为:
一、运行数据记录,故障记录:
每天要记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。
二、变频器日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
三、变频器保养:
每台变频器每季度要清灰保养1 次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz 的低频约1 分钟,以确保变频器工作正常。
四、变频器大修.
变频器具体大修项目主要依据变频器使用年限以及日常检查的结果决定
1210
rcdz1
文章数:86
历史总积分:1210
发表于:2006/7/13 15:41:00
这有何难,找几本不同厂商的变频器的说明书估计十条都能凑齐!
1031
tzpjb
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2006/7/29 16:16:00
就是就是
1078.1299
