仪器仪表
回帖:5个,阅读:1573次 [上一页] [1] [下一页]
仪表接线
1056
liangtj
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2006/7/12 11:21:00
想问一个很菜的问题,两线制的压力变送器能否直接接24VDC电源,看压力显示
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/7/13 16:57:00
你的压力变送器有带现场显示功能接上24VDC就可以显示,如果没有就要接块仪表显示
1056
liangtj
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2006/7/14 8:53:00
谢谢
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2006/7/15 16:50:00
二线制应该是电流输出的传感器。把显示仪表串进去就行了。
1087
songabiao
文章数:24
历史总积分:1087
发表于:2006/7/16 16:41:00
常规DDZ-3变送器和常规仪表需同配电器相接变送器接到配电器的AA输出端(4-20mA)二次表接到配电器的BB输出端(1-5V或是4-20mA)。如果二次表自带24V直馈就可直接和二线变送器实现组合。。现在的智能型变送器带就地显示屏只要介入24V就行了。注意:正负极和避免短路。
1066
ycs6098
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2006/7/16 16:54:00
应该可以!你试一下
