仪器仪表
回帖:3个,阅读:1443次 [上一页] [1] [下一页]
1219
天津昌晖
文章数:52
历史总积分:1219
发表于:2006/7/12 6:42:00
一致性 conformity
 标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
 注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。
 独立一致性 independent conformity
 通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。
 端基一致性 terminal-based conformity
 通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
 零基一致性 zero-based conformity
 通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
 一致性误差 conformity error
 校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
 ①一致性误差分为独立一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。
 ②一致性误差通常以量程的百分数表示。
[此贴子已经被作者于2006-8-29 21:12:20编辑过]
天津昌晖,自动化领域的耕耘者。
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/12 8:43:00
LZ辛苦了!帮你顶上去
1009
zhang84
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/27 10:34:00
顶个
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 16:12:00
老张,帮你顶一下
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
