变频器论坛
回帖:6个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
变频传动[讨论]
1065
caif02
文章数:34
历史总积分:1065
发表于:2006/7/10 22:45:00
一台0.75汇川变频器,驱动一台0.75KW电机。在变频器频率为0Hz时,打开起动状态,,为什么输出电流也有1.5A??
电机铭牌上标的额定电流为1.55A
本人博客:http://caif.blogchinese.com/
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/11 14:56:00
这很正常。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/11 18:04:00
汇川变频器是矢量控制的吗?如果是,就有可能了。所以正常。
我是你的朋友
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/11 20:09:00
就相差0.05A这个没有多大问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/12 8:32:00
还是楼主这个问题的初始状态不变,但去掉负载,只是将电机输出轴悬空,再启动变频器,看看电流就没有这么大了。只有电机额定电流的1/3左右,差不多吧。感兴趣的话,可以试一试。
我是你的朋友
1065
caif02
文章数:34
历史总积分:1065
发表于:2006/7/12 21:54:00
在0Hz启动变频的时候,,电机对围边的电磁干扰特别大,,电机底座上的铁销子,都跳舞一样跳起来了,~
1010
zgpby15
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/7/17 15:40:00
看一下
548.0914
