回帖:5个,阅读:5862 [上一页] [1] [下一页]
1025
rqwyyy
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2006/7/9 12:01:00
RLC串联电路中为什么总电压不等于各个元件 上电压之和?表情
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/9 14:02:00
因为谐振的原因!
新手报道,受教必顶!
图
1025
rqwyyy
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2006/7/9 15:10:00
学习
可是不谐振的时候也是不相等的,谐振后只能是电压越来越大
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2006/7/9 17:28:00
你 好好想想  复数阻抗 Z,  然后 看看 Z 怎么计算 , 算出电流 后 单独 计算 电压 就知道 为什么 了!
1025
rqwyyy
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2006/7/9 18:23:00
老师
老法师,你能不能用更直接的话来回答这个问题?小可感谢不尽
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/7/9 18:46:00
因电感使电压超前电流约90度相位,电容使电压落后电流约90度相位,电容的电压与电感的电压是反相的,起补偿作用,两者电压是抵消的,所以在计算上总电压不等于三者相加,要用三角定理来计算。你应该看一下基础的书
