回帖:4个,阅读:1248 [上一页] [1] [下一页]
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/7/9 9:57:00
我的电磁炉一上电就烧保险,经一步步插件上电都没有事,但当最后接上回路线圈时保险就烧了,请教各位电磁炉维修高手是什么原因引起的。我的电磁炉是康宝的C13C系列的B15产品。
1238
制造工人
文章数:57
历史总积分:1238
发表于:2006/7/9 10:55:00
(1).IGBT烧坏.
(2).桥堆烧坏.
(3).压敏电阻坏.
请参考一下.
[此贴子已经被作者于2006-7-9 10:55:59编辑过]
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/7/12 19:27:00
再请教
上次得你指教后发现是只IGBT坏了,换上后没有接线盘,上电后量接线盘两端的电源是用交流档还是用直流档量呢?一般多少才算正常。
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/7/12 20:21:00
那是高频的,万用表不一定量得出,再检查一下桥堆有没有输出就可以试机了。igbt尽量用原型号的,如果是替代型号,要注意有的自带续流二极管,有的没有。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/16 9:34:00
IGBT烧坏的同时,驱动部分的三极管必定烧毁!否则新换的IGBT会再次烧坏!
驱动部分的三极管是两只,PNP,NPN各一只.通常型号为8550和8050.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
