仪器仪表
回帖:7个,阅读:2252次 [上一页] [1] [下一页]
1219
天津昌晖
文章数:52
历史总积分:1219
发表于:2006/7/8 15:44:00
测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument
 当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。
 ①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为"电零位"。
 ②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用"机械零位"这个术语。
 仪器仪表常数 instrument constant
 为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。
 注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。
 特性曲线 characteristic curve
 表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
 在规定特性曲线 specified characteristic curve
 在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
 调整 adjustment
 为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
 用户调整 user adjustment
 允许用户进行的调整。
 校准 calibration
 在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
 校准曲线 calibration curve
 在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
 校准循环 calibration cycle
 仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
 校准表格 calibration table
 表示校准曲线的数据表格形式。
 溯源性 traceability
 测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。
 灵敏度 sensitivity
 仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。
 准(精)确度 accuracy
 仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。
 准(精)确度等级 accuracy class
 仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。
 误差极限 limits of error
 同义词:最大允许误差 maximum permissible error
 由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。
 基本误差 intrinsic error
 又称固有误差。
 在参比条件下仪器仪表的示值误差。
[此贴子已经被作者于2006-7-19 16:29:01编辑过]
天津昌晖,自动化领域的耕耘者。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2006/7/8 16:55:00
不太详细
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/10 9:31:00
楼主还有其他的能不能也帖出来看看!先谢过了
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 16:20:00
xiexie
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
991
power1860
文章数:10
历史总积分:991
发表于:2006/9/21 11:08:00
谢谢整理与分享
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/21 11:10:00
很不错!!顶顶
1043
sanjiaoll123
文章数:31
历史总积分:1043
发表于:2006/9/21 21:36:00
不详细
1062
qijidian
文章数:25
历史总积分:1062
发表于:2006/10/25 15:36:00
如果有一些具体的数据会更好,不过也谢谢了.
93.6006
