回帖:5个,阅读:1819 [上一页] [1] [下一页]
热继电器选择
1026
wt0207
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2006/7/7 22:31:00
我这有个320 W的风机,选择 一个热继电器进行过载保护,问选择多大容量的,怎么计算  和估算啊?  望大家帮助
1026
wt0207
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2006/7/7 22:37:00
三相380V的电机
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2006/7/7 23:41:00
一般选0.9~1.05倍的电动机额定电流作为热继电器的整定值,这个不包括星三角起动。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/7/8 8:10:00
以下是引用lwdlnmbx在2006-7-7 23:41:00的发言:
不能整定在0.9倍的电动机额定电流吧。满负荷时相当于电机长期运行在1.1倍的电动机额定电流上,会动作的。有些元件的时间-电流特性曲线上显示,如果热继电器的整定值在1倍时,则电机过载运行在1倍的电动机额定电流,长期不动作;过载运行在1.2倍的电动机额定电流,会在2min内动作;过载运行在1.5倍的电动机额定电流,会在30S内动作。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1056
几几
文章数:23
历史总积分:1056
发表于:2006/7/8 14:41:00
还是不要保护好,省钱`
向高技术进攻!
1067
hutianrui
文章数:56
历史总积分:1067
发表于:2006/7/8 15:37:00
型号JRS2      0.8--1.25A
