回帖:7个,阅读:1473 [上一页] [1] [下一页]
1006
肥仔
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/7/7 16:27:00
电机轴向传动振动较大有那几方面原因!!
垂直:4.5MM
水平:2.0MM
轴向:7.5MM
重新校正电机仍不见好转。有那位大侠帮帮忙~~最好有关振动方面的处理方法请指教一下!!嘿嘿
最近也不知道怎么搞的电机加油维护后振动都较高~~~老挨批评~~55555
        小小新手检修工~~
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/7/8 8:34:00
感觉是固定或共振方面的原因
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/7/8 8:54:00
这样的振动应该是来自负载首先看一下负载的振动.
1037
lsh4429
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2006/7/8 23:24:00
如果是带负载,就把电机与负载脱离看是否正常,如果空载震动不正常主要原因有以下几点:
电机轴承损坏,严重的会使转子与定子铁心扫镗;电机大盖与轴承松动不紧密;鼠笼转子断条;底座不平,地面不平整;电源电压很不正常。基本上就这些,慢慢查吧
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2006/7/9 15:58:00
径向 轴向是否有串动
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/7/13 2:39:00
检查端盖按装是否紧固 轴承是否良好 轴是否窜动联轴器与负载连接的弹性块磨损是否严重 电机轴与负载轴是否在同一水平
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/7/15 22:46:00
电机轴承损坏,严重的会使转子与定子铁心扫镗;电机大盖与轴承松动不紧密;鼠笼转子断条;底座不平,地面不平整;电源电压很不正常。<有没有动电机引出线>
带负载:同心度,水平
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/7/16 4:31:00
你是维护后出现这种情况的.应该检查端盖按装是否良好,轴与负载是否水平,底座螺丝安装是否紧固.
93.6006
