回帖:11个,阅读:2446 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
煤气站的小电工
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2006/7/7 10:33:00
最近由于工作的关系,我开始负责电动机的维护和检修。但是又很多得问题都那不定主意,比如电动机的温度到什么时候必须停机,电动机温度高的原因之类的。希望各位师傅指教!!
1018
13182186678
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/7/8 15:46:00
GGGGGGGGGGGGGGGG
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2006/7/8 16:51:00
我也不是很懂,但是有一点经验,交流以下吧,电机发热的原因“过载,比如说电机的功率是5KW你让他做更大的功,肯定会发热,还有就是电机的轴承损坏使他自身的消耗更大的功,轴与机身有直接摸搽也会发热不是吗?还有其他的元素,比如电流超过额定植,电压过大等,电机的正常工作也会发热,但是热而不烫手,如果真的感觉很烫手的话那就不可以了,要检查原因排除了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1089
煤气站的小电工
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2006/7/8 23:27:00
首先感谢2楼的师傅给予的指导。一般对于电动机的问题都存在于夜间的值班时间,如果电机温度确实很高,我在想如果认为应该检查原因的话需要停机检查,但是同样有问题存在,夜间值班只有一个人,检查电机的轴承等部位即使发现问题也不一定能够处理,往往由于备件准备不足、电机键槽滚键等原因致使无法处理,而又不能影响生产。我现在需要解决的是如果电动机发热有没有一个具体的温度,即温度到达多少度后会损害电动机绝缘,温度到达多少度后会造成电动机烧毁。
1072
逸水寒
文章数:38
历史总积分:1072
发表于:2006/7/9 0:28:00
1.要看电机的绝缘等级.是否在承受的温度值之内.
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
2.要检查电机运行电流电压是否在额定值之内
3.最好再检查下轴承的噪声是否过大
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2006/7/9 15:55:00
电动机一般分为机械故障和电气故障
电动机在运行中应经常观察电流 电压表是否正常 转速是否正常 温升是否超过允许值 运行中是否有异常声响.
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/10 14:13:00
E级绝缘,转子温度在100度是否属于正常呢。
1010
lfhank
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/7/10 21:32:00
必须看当时的环境温度为多少?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/11 16:39:00
4楼说的很对
新手报道,受教必顶!
图
1155
menco
文章数:79
历史总积分:1155
发表于:2006/7/12 14:51:00
这个贴子好
109.2007
