变频器论坛
回帖:4个,阅读:1422次 [上一页] [1] [下一页]
1018
tengxiaojia
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/7/4 19:15:00
!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!
我是一名新手~~准备从最基本的地方学起~!上面说的太笼统了
各位高手们来详细的说说 变频器加压敏电阻的方法吧我想学习一下~~!
多谢了
 我的邮箱是 tengxiaojia@163.com
1018
tengxiaojia
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/7/5 8:46:00
自己先顶顶吧!!!!!知道的高手都来说说好吗??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/5 11:22:00
我对此方案不感兴趣。
首先,压敏电阻是有使用寿命的,这对于工控产品或者系统,无疑是很讨厌的。要维护,而且是定期的维护,这烦不烦?
第二,变频器的输入高压调开关?这个高压是什么?是网侧不正常?还是谐波的瞬态高压?如果是前者,采用空开、快熔防护更地道,如果是后者,采用阻容吸收、RCL滤波就OK了。
为什么要用压敏电阻呢?
我是你的朋友
1018
tengxiaojia
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/7/5 12:25:00
楼上的大哥~我如果用快熔断器作保护的话
电路容易产生缺相~~  是不是这样啊~~~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/5 21:17:00
以下是引用tengxiaojia在2006-7-5 12:25:00的发言:
楼上的大哥~我如果用快熔断器作保护的话
是。但一般的变频器都有电网电源的监控保护和报警。比如:缺相、直流母线电压太低等等。因此,系统是安全的。除非你使用的是性能很差的变频器。
我是你的朋友
46.8502
