变频器论坛
回帖:2个,阅读:1572次 [上一页] [1] [下一页]
1050
于洁
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2006/7/4 10:27:00
一、变频器干扰的来源
  首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备产生危害的干扰。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压、欠压、瞬时掉电(2)浪涌、跌落 (3)尖峰电压脉冲 (4)射频干扰。
  1、 晶闸管换流设备对变频器的干扰
  当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。
  2、 电力补偿电容对变频器的干扰
  电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿。
  其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。
  变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。
  (1)输入电流的波形 变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波电路。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是最大的,分别是50HZ基波的80%和70%。
  (2)输出电压与电流的波形 绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的……
  摘自:中国冶金装备网 http://www.metal-e.com/news/Newlist.asp?id=10316
中国冶金装备网(http://www.metal-e.com),旨在为钢铁企业装备采购提供信息查询专业搜索引擎网站,提高中国冶金装备水平。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/4 22:02:00
这东西是抄来的,就没点评论吗?遗憾呀。若真的出现干扰,你用这篇文章指导自己的调试,能消除干扰解决问题吗?
其实,干扰问题说到底,就是EMC(中文的意译叫“电磁兼容”)。也就是说,你所制造的传动控制系统既不能干扰别人,也不能被别人干扰。
上面的文章,把变频器干扰的“罪过”统统甩给了周围的用电设备。太“不公平”了。怎么就你“好”,别人都“不好”呢?笑话。殊不知,变频器才是当前工控系统中“最大的”干扰源呀。
真是“乌鸦落在猪身上,看得见别人黑,看不见自己黑”呀。哈哈哈。
我是你的朋友
MU8936
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2021/6/3 13:36:51
干扰是最头疼的问题,看不见摸不着
2078.1304
