自控设计
回帖:0个,阅读:938次 [上一页] [1] [下一页]
1005
qqseacrab
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/7/4 9:51:00
被控量是一个器件的电压u,控制量是另一个器件的功率w1,目的是通过调节功率w1来使电压u保持稳定。现在的问题是,这个电压u除了跟功率w1有关系外,跟环境的压力p和另一个器件的功率w2有关,可以将p和w2看作外部干扰量。请问,比如在p=10,w2=100w的时候,通过实验整定出的PID的三个参数,对于当p和w2变化了之后的情况也同样适用么?还是需要根据变化了的p和w2的值重新来整定参数呢?
初来乍道,请大家多指教啊,谢谢了。
562.4861
