西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1831 [上一页] [1] [下一页]
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2006/7/4 6:29:00
从7.2日中午12点开始,我的S7-414PLC有5个4-20MA的模拟量输入点陆续在WINCC上显示超量程,用变量表监控均为32767,且几个点不是同一块AI卡,现场表的位置也不一样,用毫安表检测电流正常,过20分钟左右后,又陆续恢复(不是同时),7月3日下午5点多又出现该问题,且又多了几个点,其中有一块卡上的所有点都不正常,我把卡件换掉后,情况依旧,请各位高手尽快指点几招,多谢.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2006/7/4 9:03:00
检查一下电源~~看看 负 是不是没接触好,以前遇到过
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/7/4 18:43:00
模块中的接地是否有松动:模块中10和11是否短接与接地端接实:信号线是否一端接地:
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2006/7/5 21:06:00
现在好了吗?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2006/7/5 21:07:00
现在好了吗?
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2006/7/7 7:18:00
信号线的负端应该接地吗
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/7/8 8:25:00
我也遇到过,不但要接地,还要等电位
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2006/7/9 16:14:00
经过试验,10和11短接,并与有故障的点的负端短接,可以解决显示异常,但不知是否需所有问题点均要与10/11短接
1165
sammy364
文章数:80
历史总积分:1165
发表于:2006/7/13 16:58:00
信号线的负端需要接地??怎么接地   信号线一般都是采用屏蔽线的 屏蔽层怎么接
1123
zcdmail
文章数:39
历史总积分:1123
发表于:2006/7/13 17:33:00
信号线的负极引根线接地就行了
