回帖:11个,阅读:1293 [上一页] [1] [2] [下一页]
1102
毒一无二
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2006/7/3 17:13:00
我在做个太阳能热水器的控制电路
就是通过一个控制器 来连接一个控制柜
控制器上用2个继电器电压输出来控制1个电磁阀和10个1500瓦的电加热棒
应该怎么设计这个控制柜
帮忙!谢谢
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/7/3 17:21:00
?要求出来了,电路也出来了。10个1500W?15000W?
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/7/3 21:44:00
不是把,你不是电工就别瞎搞,要出人命的
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/3 22:06:00
还像还少了点要求?要实现什么样的动作呢?
新手报道,受教必顶!
图
1102
毒一无二
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2006/7/4 8:38:00
就是 我的想法是这样的 就是通过控制器给个控制信号,那个控制箱里针对每个电加热要有一个空开和接触器的,但控制器的信号给过去 我要让10个电加热每隔上5秒启动一个,中间要加延时继电器
 我想不明白这样设计杂能出人命
呵呵 我不是电工 但工作需要
请大家帮忙 谢谢了
1102
毒一无二
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2006/7/4 8:39:00
这个电路怎么样设计呢??
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/7/4 12:02:00
按钮-主接触器-1号空开-1号时间继电器延时闭合开点-1号接触器线圈
                  -1号接触器辅助NO点-2号时间继电器线圈-(2号空开-2号延时闭合开点-2号接触器线圈)
                  -2号接触器辅助NO点-3号时间继电器线圈-(3号空开-3号延时闭合开点-3号接触器线圈)
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/7/4 12:05:00
空开放错地方了,应该放到控制电热元件主回路
1102
毒一无二
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2006/7/4 12:44:00
谢了 楼上的
我还没全理解
你说这样可以?
控制柜里主电路: 一个大空开 ------接11个小空开(一个电磁阀加10个1500瓦的电加热)-----11个时间延时继电器-----11个接触器-----接设备
然后通过控制器的继电器信号输出来给时间继电器信号-----时间继电器给接触器信号————————————————
请大家指教
1031
忧梦
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2006/7/4 15:30:00
[建议]
要求不够明确,电路不太好设计!
youmeng
