求助:电缆发热处理方法?
[3]
求助:电缆发热处理方法?
ty70435341
作者的所有帖子(54)
发表于:2006/8/19 10:10:00
#20楼
学习中
创新整合应用 力助制药升级
jacklee888
作者的所有帖子(54)
发表于:2006/8/20 12:41:00
#21楼
这是一个并联电路啊,并联就会分流。所以新加的那根电缆肯定会承担一部分电流,从而减小120平方电缆的载流量。关键是如果两条电缆的电阻不相等的话,每条支路的电流就不相同,根据关联分流原则,R1/R2=I2/I1,是成反比的。电缆的电阻取决电缆的粗细、材料、长度。线径粗的那条电缆因为电阻小,因此分流就大,线径细的电缆电阴大,所以分流就小。通常选择两条线径相同的电缆并联,理论上两条电缆分流是相等的。
你目前的情况是两条电缆的线径不同,理论上是可以解决面临的问题,前提是接线要牢固,尽量减少接触电阻,否则电流偏移到小电缆上问题就更大了,一般不提倡这么做。当然最稳妥的办法是将负载分开一部分,用25平方的电缆单独供电,更安全可靠。
活到老,学到老!!!
套管的维护和检测
tom6303
作者的所有帖子(34)
发表于:2006/8/20 23:46:00
#22楼
可以,距离不要太长,还有就地电容补偿会有些效果,你的电缆好像是非国标电缆,不光截面不够,铜材也不纯,导线直流电阻应该和小平方的国标电缆差不多。
华北工控:嵌入式计算机在医院智能床位监测系统中的应用
