回帖:22个,阅读:4031 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1016
文明1016
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/7/2 22:18:00
我公司在去年一个项目中,使用的电缆可能是因为电缆材质的截面积电缆厂家给的不够 。ZRVV-3*120+1*70的电缆现在在环境温度29度、电流在200A时的电缆表面温度已经达到了60多度,有些地方最高达到了72度。请问如果我在这个根电缆的基础上并上一根3*25+1*10的电缆这种方法可行不?我也知道按照相关规范是不允许的,不过本人问过一些资深的老高工都说实际生活中这样做不会出什么问题。请问有没有人这样做过?可行么?
本人在此真心谢谢各位发表个人的意见!
[此贴子已经被作者于2006-7-2 22:22:34编辑过]
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/7/2 22:30:00
没有多大用处,电流有如水流.它优先选择大的.小的有电流,但不多,只有几十安<它们的电阻率不一样>
1016
文明1016
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/7/2 22:39:00
首先谢过楼上回贴的兄弟!
可我问过的高工回答和你的不一样,如他们所说如果并上一根小的电缆,小的电缆会优先的发热。但能帮助分流。照正常的分析3*120的电缆应能通过280A的电流。
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/7/3 7:33:00
应该可以,并联也就是增加了截面积
追梦的人
自信才有魅力
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/7/3 7:50:00
我认为120平方通过200A的电流应该没什么问题,  关于温度有可能是电缆的质量问题,  或是电源质量问题,    如果负载不是单一设备,  可另放一路线将负载分开供电.
1251
wyh653
文章数:45
历史总积分:1251
发表于:2006/7/3 8:14:00
可以想法减小线路电流,负载侧的功率因素有多大,可以在负载侧安装电容补偿,能把线路电流降少约20A甚至多一些,
1091
luckybao
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2006/7/3 8:22:00
并一根电缆的做法完全可以, 截面根据需求适当放大点, 工程上的实际用法不是光靠计算的.
1016
文明1016
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/7/3 8:47:00
谢谢各位回贴的大哥!
这个120平方的线是单一给水泵供电的。想问如果此方法行得通,应并多大电缆为好?
1016
文明1016
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/7/3 10:14:00
顶一顶,希望更多的人能参与讨论。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/7/3 10:22:00
我看过很多电线. 电缆并联的项目..好象都是两根一样大的..很少用两根一大一小的电线并接
