三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:5450 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/8/21 21:11:00
#20楼
PLC繼電器輸出直接接電磁閥需考慮線圈的功率及電壓型式,大功率的電磁閥一定要中繼輸出,才不會燒接PLC輸出觸點.直接接要加保護元器件,直流電路需在電磁閥並聯上FD( 續流二极管),交流電路需在電磁閥並聯上RC(阻容突波吸收器),這才可延長PLC輸出繼電器壽命
这个回复不错,我也有用这样的控制,但并没有加保护.你可以选用一些好的电磁阀,有低工耗.如果你加中间继电器效果并不好,对于底工耗的电磁阀来讲.因为他的电流比继电器还小.
1096
卞孝峰
文章数:55
历史总积分:1096
发表于:2006/8/22 7:08:00
#21楼
6楼讲地最全面,有水平.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/22 7:54:00
#22楼
支持6楼.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/8/22 20:24:00
#23楼
谢谢大家的帮忙.
做人别拿自己当会事!
800
hzv_aurora
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/1/28 23:59:22
#24楼
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:13:14
#25楼
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:13:15
#26楼
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:13:16
#27楼
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:15:03
#28楼
图
图
