回帖:2个,阅读:1764 [上一页] [1] [下一页]
1015
haunghxf
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2006/7/1 17:44:00
概 述
          M60系列低压电机智能保护控制器适用于各种690V以下,0.1~800A的低压异步电动机和增安型电动机。对电机提供全方位的保护;可实现电机的直接起动、正反转起动、降压起动、星/三角起动的本机控制或远程控制功能;同时还具有测量、“晃电”停机再起动、运行记录、事故记录、通讯等功能。
适用范围
          M60低压电机智能保护控制器采用微处理器和通讯技术,配合AD20操作面板,可大幅优化传统的MCC柜的组柜方案,取代了原中间继电器、热继电器、电流表和操作按钮等部件,可实现电机的多种保护和控制功能,更加安全可靠。同时,通过通讯接口,还可以实现远程监控和管理。
符合标准
Ø GB14048《低压开关设备和控制设备接触器和电动机起动器》
Ø IEC947 《低压开关设备和控制设备》
Ø GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备增安型电气设备》
工作环境
Ø 工作环境温度:-20~60℃
Ø 工作环境湿度:<90%RH
Ø 储存环境温度:-40~85℃
Ø 储存环境湿度:<95%RH
保护功能
Ø 起动超时保护
Ø 堵转保护
Ø tE时间保护(增安型)
Ø 不平衡保护(含缺相)
Ø 过压保护
Ø 热过载保护
Ø 漏电保护
Ø 短路保护
Ø 过负载保护
Ø 欠压保护
Ø 欠载保护
Ø 电机温度过热保护
Ø 工艺联锁保护
控制功能
Ø 直接起动
Ø 正反转起动
Ø 星/三角起动
Ø 降压起动
Ø “晃电”停机再起动
Ø 定时控制输出(常开接点)
Ø 模拟量输出
Ø 继电器输出
Ø 起动、停止、复位等本地操作或远程操作。
测量和记录功能
Ø 电机运行电流、电流不平衡率
Ø 电压、频率、有功功率、功率因数
Ø 电机累计运行时间
Ø 接触器操作次数
Ø 断路器位置状态
Ø 接触器位置状态
Ø 报警、故障、再起动、最后一次起停时间等的记录功能
显示功能
Ø 运行电压
Ø 运行电流
Ø 有功功率
Ø 功率因数
Ø 温度
Ø 漏电电流
Ø 起动时间
Ø 累计运行时间
Ø 故障类别
Ø 外部信号量
Ø 起动方式
Ø 操作次数
通讯功能
Ø RS-485通讯接口
Ø 标准MODBUS协议
Ø 其它(PROFIBUS、CANBUS等)
M60保护功能综述
Ø 起动超时保护
Ø 短路保护
Ø 堵转保护
Ø tE时间保护
Ø 过负载保护
Ø 不平衡保护(含缺相)
Ø 欠压保护
Ø 过压保护
Ø 欠载保护
Ø 热过载保护
Ø 电机温度过热保护
Ø 漏电保护
Ø 模拟量输入定值保护
起动超时保护
   起动过程中检测电机的相电
流从零变动到10%Ie (Ie为电
机额定电流)时开始计时,在
设定的保护时间内检测相电流
过峰值后是否下降到120%Ie
时,否则保护将动作。电机起
动时间Tstart(如图)。
短路保护
  根据最大相电流的测量值与电机额定电流的比值判
断是否动作,系统默认为10Ie,无相关参数设定。
堵转保护
     根据电机运行时最大相电流与电机额定电流的比值,
与保护设定值进行比较来判断是否动作。保护方式有定时限
和反时限两种。
tE时间保护
     tE时间保护考虑了电机(增安型)堵转电流之比与相应环境等级允
许的最高温度。相应数据由电机制造商提供, tE时间设置1.0~15.0s
之间。
过负载保护
          根据最大相电流的测量值与电机额定电流的比值来判断是否动作,保护方式有定时限和反时限两种。
不平衡保护(含缺相)
         通过测量运行中电机三相电流来计算电流不平衡率,
(缺相属于不平衡保护的一种特例),与保护设定值比较来判
断。保护方式有定时限和反时限两种,起动结束后反时限保护
时间是起动中的一半。
欠压保护
   实时检测电机输入电压值,与保护整定值进行比较,低于
保护整定值时启动欠压保护,保护方式为定时限。
过压保护
    实时检测电机输入电压值,与保护整定值进行比较,高于
欠载保护
测量电机相电流与电机额定电流的比值判断是否启动保护。
热过载保护
    通过对运行中的电动机进行热容量和停运后热量衰减
计算,检查电动机过热比例是否降到过热闭锁值以下,
否则禁止电动机再启动,以避免由于启动电流引起温升
过高而损坏电动机。紧急情况下可手动复位清除热比例
值,启动电动机(热记忆)。
电机温度过热保护
    通过测量预埋于电机绕组中的热敏电阻的阻值,并转
换为相应的温度进行判断来实现热保护。
漏电保护
    外加零序电流互感器检测漏电电流,当漏电电流超过
设定的整定值时启动保护。
模拟量输入定值保护
    提供两路外部模拟量信号输入通道,可供用户接入外部
压力、流量等传感器信号,依据工艺要求对电动机进行定值
控制,保护工艺流程。
反时限曲线
晃电”停机再启动控制
      由于“晃电”导致电机停机,影响生产的连续性,致使大量物料空放甚至造成重大事故。通过监测电机电压,与设定值比较实现再起动功能。
技术参数
Ø 输入电压:   0~690VAC
Ø 输入电流:   0~5A
Ø 频率:          50/60Hz
Ø 功耗:          <3VA
Ø 遥信量输入: 8路
Ø 模拟量输入: 2路
Ø 继电器输出: 6路
Ø 模拟量输出: 1路
Ø 定时控制输出:1路
Ø RS-485通讯:   1路
Ø 测量精度: U、I、F:0.5级
                    COSφ¡¢P¡¢T£º1¼
Ø 工作电源:         220VAC/DC
Ø “晃电”允许时间: 0.1~25.5s
Ø 再起动延时时间:0.1~25.5s
Ø 时间调整级差: 0.1s
Ø 低电压设定值: 176~196V
Ø 恢复电压设定值:198~205V
Ø 电压调整级差:   1V
Ø 控制输出触点容量:10A/250VAC
Ø 报警输出触点容量:5A/250VAC
Ø 累计运行时间记录:0~65535小时
AD20操作面板
        AD20操作面板可以完成电机各项保护功
能的设定;可以通过面板进行起停电机及故障复位
操作;可以实现对电机运行电压、电流、频率、温
度、功率因数等参数的实时显示;可以在电机保护
动作时提示故障信息;还可以对电机的停车、报警
及再起动时间记录进行查看。
1025
kfawj
文章数:3
历史总积分:1025
发表于:2007/8/21 13:23:00
功能够全的
700
553655437
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/3/27 21:55:58
你做过低压保护相关的产品吗?可以联系一下我吗?我的QQ553655437
