回帖:8个,阅读:3389 [上一页] [1] [下一页]
1084
siemenswj
文章数:15
历史总积分:1084
发表于:2006/7/1 9:55:00
问一简单问题.但是一直困扰这我
轴流风机参数如下:
电机功率150瓦,电压380伏,6极,转速920转/分钟.电流0.65安 4个叶片
电机功率180瓦,电压380伏,6极,转速920转/分钟.电流0.75安 6个叶片
疑问1、6极的电机怎么会是920转/分钟,而不应是500920转/分钟
      2、上面提供的电流数怎么计算得出
      3、实际测量第一种确实是0.65安,转速不好测定,但是第二种的电流却是0.4安???????
1335
xidong
文章数:81
历史总积分:1335
发表于:2006/7/1 10:08:00
你去看看电机原理就知道了
1084
siemenswj
文章数:15
历史总积分:1084
发表于:2006/7/2 21:14:00
以下是引用xidong在2006-7-1 10:08:00的发言:
你去看看电机原理就知道了
不愿回答就散,不要说真理
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/7/2 22:32:00
功率的1.8上下.
1002
xu_esp
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/7/2 23:37:00
很简单。转速和级对数成反比的。哈哈a
1084
siemenswj
文章数:15
历史总积分:1084
发表于:2006/7/3 11:07:00
[size=4][size=4][size=4]
以下是引用xu_esp在2006-7-2 23:37:00的发言:
很简单。转速和级对数成反比的。哈哈a
这个我明白,转速与功率之间的关系?再就是厂家给定的电流是否对?我怀疑厂家计算错误
谢谢![/size][/size][/size]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/7/3 15:34:00
N=60*f/p  注:此处的P为极对数,6极电机P=3,故为920转/分,而不为500转/分
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/7/3 17:30:00
电流是额定电流,你测的是实际电流,跟负载大小有关。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/16 17:35:00
你测的是实际电流,跟负载大小有关
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
