回帖:9个,阅读:9018 [上一页] [1] [下一页]
1156
awsa
文章数:36
历史总积分:1156
发表于:2006/6/30 19:44:00
电动机补偿电容如何计算?使用有什么要求啊
那位大哥解答菜鸟问题,谢谢!
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2006/7/4 23:33:00
可按电动机容量的20%---30%计算。
1156
awsa
文章数:36
历史总积分:1156
发表于:2006/7/15 20:06:00
谢谢回复!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/24 11:25:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1108
想出海的浅水小鱼
文章数:48
历史总积分:1108
发表于:2006/8/24 11:40:00
按容量的0。2--0。3倍选电容,请问是怎么接线的呢??接在什么位置上>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/25 23:09:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 8:11:00
三相补偿电容器4~6KVAr即可.
三相补偿电容器本身是三角接法.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1156
awsa
文章数:36
历史总积分:1156
发表于:2007/5/14 21:22:00
工矿企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,因此对于异步电动机采用就地无功功率补偿以提高供电系统的功率因数,节约电能,减少运行费用以及提高电能质量,就有重要的意义。
电动机无功功率就地补偿的作用
  就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,这是最有效的补偿方法。其作用:
可减少供电网,配电变压器,低压配电线路的负荷电流。
可减少配电线路的导线截面和企业配电变压器的容量。
可减少企业配变及配电网的功率损耗。
补偿点的无功经济当量最大,因而将损效果更好。
可降低电动机的起动电流。
电动机无功功率就地补偿方式
  将电容器装在箱内,至于电动机附近,对其进行单独就地补偿。将电容器直接接到电动机的端子上或保护设备的末端,称为直接单独就地补偿。将电容器接到保护设备的前端,采用控制设备,电容器采用熔断器保护,称为控制式单独就地补偿。
电动机无功功率就地补偿的应用范围
长期连续运行的电动机,经常轻载或空载运行的电动机。
离供电变压器距离较远的电动机,一般不小于10米,
单台容量较大的电动机,一般高压电动机不小于90千瓦,低压动机不小于5.5千瓦。
  Y系列380伏三相异步电动机就地补偿电容器容量kvar
电动机容量KW
2极
4极
6极
8极
10极
0.75
0.4
0.5
0.6
1.1
0.5
0.6
0.8
1.5
0.6
0.8
1.0
2.2
0.8
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
2.0
2.0
2.5
4.0
1.5
.2.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2.5
3.0
4.0
7.5
3.0
3.5
4.0
5.0
11
4.0
5.0
6.0
7.0
15
4.0
6.0
8.0
9.0
18.5
5.0
8.0
9.0
12.0
22
7.0
9.0
10.0
14.0
30
10.0
10.0
10.0
16.0
37
12.0
12.0
12.0
18.0
45
12.0
14.0
14.0
24.0
35.0
55
14.0
16.0
20.0
30.0
45.0
75
20.0
20.0
24.0
35.0
60.0
90
24.0
24.0
30.0
40.0
110
30.0
35.0
40.0
45.0
130
35.0
40.0
45.0
160
45.0
50.0
  YX系列380伏三相异步电动机就地补偿电容器容量kvar
电机容量KW
2极
4极
6极
电机容量KW
2极
4极
6极
1.5
1
18.5
4.5
6.5
7.5
2.2
1
1.5
22
5
7
8
3
0.8
1.25
2
30
6.5
8.5
10
4
1
1.5
2
37
8
10
12.5
5.5
1.25
2
3
45
9.5
12.5
14
7.5
1.8
2.5
4
55
13
14
16
11
3
4
6
75
18
20
15
3.5
5
7
90
20
22
1004
xiaoshage888
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/6/3 14:44:00
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
93.6006
