变频器论坛
回帖:1个,阅读:964次 [上一页] [1] [下一页]
1084
jail2006
文章数:26
历史总积分:1084
发表于:2006/6/30 12:34:00
我现在需要购买为德国GMN电主轴配套的变频器。这是带编码器反馈的闭环矢量控制变频器,带有DP接口。
电主轴驱动系统的主要性能指标如下:
a. 额定功率:  ≮15kW
b. 额定转矩:  ≮2N.m
c. 额定转速:  ≮45000r/min
d. 最高转速:  ≮55000r/min
e. 调速范围:  500:1
f. 稳态误差:  ≤0.1% F·S
g. 超 调 量:  ≤0.5% F·S
h. 加减速时间:5~300s(带负载及在调速范围内)
i. 电主轴转速在调速范围内连续可调
电主轴驱动系统的主要功能如下:
a.    具有“本地/外部”两种操作方式。在本地方式下,各种控制功能通过操作控制柜门上的各种按钮和旋钮来完成;而在外部方式下,各种控制功能则通过操作上位计算机来完成。
b.    具有“模拟/数字”两种转速给定方式。在模拟给定方式下,电主轴的转速通过精密多圈电位器调节;而在数字给定方式下,变频器通过Profibus-DP总线获取上位计算机的转速给定值。两种转速给定方式转换方便,并且互锁。
c.    在额定转速以下,采用恒转矩控制;额定转速以上,采用恒功率调速。并具备正、反转工作能力,且这两种方式互锁,转换方便。
d.    平稳启动、运行和停止电主轴。同时,系统也应具有超速、过流、过压、欠磁、缺相和外部联锁等保护功能。
e.  可编程序控制器、变频器与上位计算机通过Profibus-DP总线进行通讯,用户可以在线修改和获取有关控制参数与运行状态。
f.  具有防潮、防凝露措施和装置,确保电主轴驱动系统在用户现场可以全天候正常使用。
因为是第一次做电主轴方面的控制,请各位大吓帮帮忙,不胜感谢!
jail2004@sohu.com
jailpj@hotmail.com
1074
瑞雪飘扬
文章数:29
历史总积分:1074
发表于:2006/6/30 18:13:00
电机是几极的,用安川F7B的吧,最高频率1500HZ性能指标完全符合你的要求01085806911/12谢
46.9182
