回帖:9个,阅读:11085 [上一页] [1] [下一页]
1039
yygy
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2003/9/19 13:28:00
我有一个10KW三相电机现想采用电容制动,但不知道如何选用,还望各位高手赐教
谢谢
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/19 22:37:00
三角形的   4.85×K×I
星形的     8.4×K×I
K    一般取  4-8
I    电机空载电流
看看自己算吧
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1039
yygy
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2003/9/21 16:07:00
计算后的单位是?
谢谢你的回应!!
计算后的单位是UF吗?电容有什么特殊要求否?
请问是否要接入限流电阻?电阻又要如何计算,主要是功率,阻值的计算.
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/21 21:55:00
计算单位是 uf,电容的耐压为250V(星形接法)或400v (三角形)
功率为5.5kw一下的一般不接限流电阻,电阻我都是估算,我选用的是10欧的水泥电阻,我想就是你要求制动的快慢的程度,快的当然可以选大点的电容。小点的电阻(注意散热)
还有的我在1.5KW一下的电机电阻制动,效果也挺好的。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
手机   18923140420
926
wsyy5488
文章数:7
历史总积分:926
发表于:2005/9/25 12:36:00
请问:制动电容应选用交流CBB系列的,还是直流CD系列的,还望指点!
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/9/25 18:51:00
哈!未见过,如何接线的?
1007
yunyang
文章数:6
历史总积分:1007
发表于:2006/6/7 1:51:00
我在1.5KW的电机用直流制动,效果也挺好.就是要注意延时不要太长
1012
okmans
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2007/5/18 21:42:00
我们现在的电动机1.5KW-4P电机用15μ电容都没有什么制动效果啊。
okman@21cn.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/19 19:11:00
用上电容还可以发电了
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1560
绿岛
文章数:55
历史总积分:1560
发表于:2007/5/20 22:21:00
用电容制动?能解释一下吗?
93.6006
