变频器论坛
回帖:2个,阅读:1890次 [上一页] [1] [下一页]
TD1000变频器求救
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/9/18 20:36:00
最进总碰到变频器的问题。今天一台华为TD1000(5.5KW)变频带空调压缩机不对劲,电流居然到17A以上,一会儿就故障跳闸,故障代码E13。调整加减速时间,启动转矩等参数无效。但用工频电源直接接压缩机,电流才到10A左右。难道变频器有问题?注:变频时压缩机热保护在几分钟后动作,说明电流的确大。
这套系统原已经运行一年多了。变频器说明书还是当年的华为品牌的。
明天还得去处理,各位请支招啊,谢谢!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2003-9-18 20:43:12编辑过]
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/23 23:26:00
[讨论]
查一下说明书。是不是输出缺相,将压缩机甩掉测输出电压。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/24 3:08:00
变频时你是否测量的是电源输入的电流,
1624.9588
