变频器论坛
回帖:8个,阅读:1502次 [上一页] [1] [下一页]
1007
ghdiw
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/6/28 17:50:00
从变压器到18.5千瓦电机700米.500米用的50的铝芯电缆线.200米的铜芯的细电缆.
在500米处可以启动.再运转都正常,加200米后.就转的像蜗牛一样慢.,一看转不动就停了.是铜芯线细了,还是启动器接的问题,本人是外行,启动器从65%改到80%也不行.(注:启动器,可能名字有误,它的工作方式,往前一推,启动,往后一拉是运转,一个停止按纽,一按,手柄回到正中)
1772
lizijie
文章数:188
历史总积分:1772
发表于:2006/6/28 18:18:00
把线加粗就行了,35的铜线.因线路太长电压降大.你可用万用表测一下电机接线端电压.
1007
ghdiw
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/6/28 18:22:00
谢谢,正在考虑中..........
1057
想吃汤圆
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2006/6/29 17:26:00
你也得考虑干扰因素吧,毕竟那是700米啊    加屏蔽没有?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/29 17:46:00
变压器的功率是多少?如果远远大于电机的功率,好像也不至于。700米的低压输电线路,不算长呀。
我是你的朋友
1143
caipengtao
文章数:60
历史总积分:1143
发表于:2006/6/30 16:37:00
同意2楼和4楼
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/1 13:28:00
加大进线,不用自偶起动器直起........
1107
chj4906
文章数:36
历史总积分:1107
发表于:2006/7/1 23:29:00
我认为是电机端电压太低造成不能起动,应先测一下电机接线端的电压.
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/7/2 10:30:00
线路长了,导线截面细了,都会导至在线路上的压降过大,从而导致电机端的电压过低。你用的启动器可能是电抗器起动,是带负荷的启动器,电机可能还是启动负荷较大的电机,所以启动就更困难了。
203.0451
