变频器论坛
回帖:3个,阅读:2462次 [上一页] [1] [下一页]
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/6/26 19:50:00
我厂里一台变频器ABB的ACS143-4K1-3,
   老是出现FL1(过流)或者FL4(电流故障).有的是在机器运行过程出现,有的在开机时出现,
  后来经检查发现时原来是把电机转速差数设置错了,电机是1420转,设置的是2850转,后来改到1420,变频器运行就正常了。
  本着深入学习的原则,为什么变频器的电机转速设置错了,会出现这样的问体,是与V/F曲线有关吗?
1004
STLINWEIFENG
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/6/27 20:49:00
[此贴子已经被作者于2006-6-27 20:49:59编辑过]
1063
chenpuxun
文章数:5
历史总积分:1063
发表于:2006/7/5 10:31:00
应该是,他用确却的使用设置
986
huangmuhai
文章数:2
历史总积分:986
发表于:2006/7/15 20:23:00
马达是1420转却设置成2850转,由变频器输出的高频电流足以达到2850转时而马达最高只有1420转造成过流由变频器检出过流信号报警停止输出。
3250.0191
