变频器论坛
回帖:2个,阅读:3591次 [上一页] [1] [下一页]
1151
lpz800
文章数:53
历史总积分:1151
发表于:2006/6/26 0:53:00
调试的一台5M滚齿机可能也有天热的原因,在几个大型机床同时工作时频繁出现F043报警.
感觉原因1是天气热,电阻变大,2电网负荷过重,局部波动过大.电流环不稳
F043报警是指EMF值过高,但本机床没有使用弱磁功能,所以很奇怪会出现这个报警.
当时是采用的自动优化电机参数速度环和电流环.
因为已不在现场,有个想法是否可以1,降低电机的额定电流值,2,增加积分时间.两个途径解决问题.
不知道那位仁兄也遇到这种问题盼帮着分析解决一下,
不甚感激.表情
[此贴子已经被作者于2006-6-26 0:55:05编辑过]
           空空无一就是简单的代名
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/29 18:21:00
此帖问题是否解决了?如果是电机的电势太高,报故障。那这个系统是4象限的吗?还有,降低励磁电流可以试试看。最好再重新优化以下系统的参数设置。
我是你的朋友
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/5/11 12:06:40
应该是在制动的时候出现的故障吧,想办法加速制动
640.7064
