变频器论坛
回帖:4个,阅读:892次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论][求助]
1011
hf-yxd
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/6/24 14:38:00
我是一个新手请大家多多关照:
 我想用一台4KW变频器和变频电机运行在以下的条件下:电机输出功率可以在<=4KW的任意一个功率下运行,转速又要在某一个频率下恒定,就是说电机的输出功率可不可以用变频器来调整。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/29 20:45:00
不可以。
电机的负载转矩是由负载自身的特性决定的,不是由变频器决定的。所以能够恒定转速,转矩也就定了。不可调,自然功率也是在该运行点定了的,不可调。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/29 20:48:00
补充一点,除非那个负载是可以大小调节的,是可变的。比如:发动机做负载。发动机的油门开度大小,决定了发动机的负载特性可变,这时候,电动机的功率就可以在某一个恒定转速下调节了。
我是你的朋友
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/6/30 10:36:00
恒转矩运行时,功率不是变化的吗?
                 我是一只小小鸟
1143
caipengtao
文章数:60
历史总积分:1143
发表于:2006/6/30 16:18:00
我认为是可以的
因为用变频器调节电机,频率和电压一起发生变化对电机没什么大的影响,尤其是对变频电机,我公司用的拖动机械泵的电机因为泵的原因长期运行在40HZ,没有出现一点问题。
593.7555
