变频器论坛
回帖:3个,阅读:3942次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/6/23 19:44:00
[精]
有一台Z4-160-31 30KW的直流电机,恒转矩负载,欧陆590控制,励磁采用的是电压控制方式,电压比率设置为46%,原来励磁电流一直为99%~101%。 今日检查参数发现变为91%。
     感觉有些奇怪,连忙检查电机,发现电机很烫,原来冷却风机进风口被海绵堵塞,造成电机冷却不够以致于机身温度升高,而致使电机励磁电阻变大,而采用的励磁电压不变,故励磁电流下降。
[此贴子已经被kdrjl于2006-6-23 20:48:20编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/23 20:55:00
温度的变化使直流电机的励磁绕组阻值变化,这是铁的事实.一定要记住.
由此得到为什么直流机的励磁控制要采用恒电流闭环控制的道理.励磁线圈的冷态与热态电阻相差是很大的.
现在正值夏季高温,环境温度很高,更要注意电机的强迫冷却问题.武汉;南京;重庆三大火炉呀.热.
我是你的朋友
1029
ji
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2006/7/15 9:21:00
sha
1083
gk520
文章数:70
历史总积分:1083
发表于:2006/7/15 10:11:00
了解
140.629
