传感器论坛
回帖:1个,阅读:1304次 [上一页] [1] [下一页]
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/6/21 22:19:00
ADX-MTA8000系列多通道智能数字温度控制仪
概 述
一、概述
ADX-MTA8000系列多通道智能温度控制仪是一种采用ADXI公司全新设计理念进行设计和开发的,具有高性能、高精度、高可靠性、多通道(1至16通道可扩展)和多段(1段或8段)控制的智能型工业控制仪表。可应用于化工、陶瓷、冶金、石化、热处理等行业的温度自动控制系统。
主要特点:
 采用当今世界最先进的Microchip单片机作为主要部件以实现多种功能;
 高集成设计提高性能和可靠性;
 采用模块方式设计,可适用于多种类型输入信号的采集和输出方式的控制;
 主控模块和子模块可由计算机直接控制;
 主控模块可以进行200米远距离地控制子模块;
 多达16路通道的输入和输出控制;
 设置操作简单,提供的快捷键可以在运行状态下快速修改最常用的设定值;
 各通道拥有自动校准、自动线性化功能;
 手动/自动无扰动切换;
 模糊PID控制;
 提供RS-233 or RS-485通讯接口、Modbus (ASCII)通讯协议;
 定时启动系统功能:最大99小时59分钟;
 0.02°C高精度温度采集;
 50/60Hz带阻滤波;
 1/4 DIN、1/8 DIN立式和1/8卧式DIN标准机盒;
二、ADX-MTA8000系列产品介绍
1/8 DIN 卧式
ADX-MTA8000为主控模块和输入/输出子模块分体式联接构成1~16通道(单段或8段)控制器。下图为控制器结构示意图。图中的红绿线为MINI-DIN电缆。使用ADXI特制电缆,主控模块和子模块的控制距离可以达到200米。
三、面板说明
①   POWER/RUN/PAUSE键:
  用于运行状态和暂停状态的切换。
②   AUTO/MAN/SET键:
在暂停或运行状态下,按一下此键用于切换通道;在暂停状态下,按住此键3秒,即可进入设定状态;在设定状态,按一下此键进行参数选定或设置确认;在设定状态下,按住此键3秒,即退出设定状态、返回暂停状态;在控制状态*下,按一下此键切换所选通道的设置参数(包括“控制方式Cn”、“输出百分比OV”、“上限温度报警aH”、“下限温度报警aL”和“设定温度SV”)。
③   UP键:
在运行和暂停状态下,用于切换测量温度(PV)和设置温度(SV)的显示;在设置状态下,用于向上翻动菜单或修改选定项的值;在控制状态下,用于增加手动控制的输出百分比。
④   DOWN键:
在运行和暂停状态下,用于切换测量温度(PV)和设置温度(SV)的显示;设置状态下,用于向下翻动菜单或修改选定项的值;在控制状态下,用于减小手动控制的输出百分比。
注*,按住 SET键,并按一下  UP键或  DOWN键,便进入控制状态;
⑤ RUN/PAUSE指示灯:
在暂停状态下,RUN/PAUSE指示灯红色。
在运行状态下,如果定时器的时间不为0,则RUN/PAUSE指示灯呈橙色;否则为绿色;
⑥ AUTO/MAN指示灯:
在自动控制状态(PID)下,AUTO/MAN指示灯呈绿色;在手动控制状态下,AUTO/MAN指示灯呈红色;在暂停控制状态下,AUTO/MAN指示灯熄灭。
⑦ HIGH、LOW指示灯:
上/下限温度报警指示。
⑧ PV、SV、OUTPUT指示灯:
PV - 当前显示通道的测量温度指示。
SV - 当前显示通道的设定温度指示。
OUTPUT - 出错报警(包括上/下限报警、模块断线报警或温度传感器断线报警)输出指示。
⑨ 绿色数码管:
用于显示通道号或菜单代码。
⑩ 红色数码管:
用于显示参数设定值、温度值、手动输出值或错误代码。
四、即将上市的新产品
ADX-MTA8000多通道8段控制器即将上市。
ADX-MTA8000系列主控模块和输入/输出子模块都可以独自地受控于Desktop PC、Handheld PC、Tab PC和Mobile PC。通过PC可以实现多于16通道的控制。ADXI将推出与之配套的ActiveX 控件和应用软件。该软件可支持多种语言,如,C/C++/VC++、VB、Delphi、LabView、VB.Net、C#和VC.Net。
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/6/23 22:00:00
好像很少有人感兴趣,试问谁家的PID控制仪能做到八路以上啊?好像还很少吧?
   北京合世兴业科技有限公司
31.2002
