传感器论坛
回帖:0个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
1219
天津昌晖
文章数:52
历史总积分:1219
发表于:2006/6/19 21:22:00
压力变送器,是热工仪表中最常见的四大类别之一。产品的使用越来越简单,尤其智能型变送器大大简化了仪表现场调试的过程。尽管如此,产品选型的一些基本要素没有变,在这里提个醒,希望对各位同仁有所帮助:
1.安装方式。有些压力变送器是不受安装位置影响的,那是因为使用了干式压力传感器。一般情况下,要考虑安装位置,即考虑传感器垂直还是水平、倾斜,要向生产厂家说明。
2.测量介质。测量介质的化学性直接影响到产品的使用安全性,腐蚀特性决定了测量膜片的材质选用,要向生产厂家说明。
3.温度范围。测量介质的温度范围,影响到中介液的选用。高温或低温工况,要考虑膜盒中介液的的温度特性,要与温度变化范围向适应,卫生洁净场合要考虑膜盒中介液泄漏产生的后果,要向生产厂家说明。
4.引压过程。引压过程的合理性,决定了测量的准确性,螺纹、法兰、卡接及阀组、远程装置等的选择要适当。如丁字法兰接头螺纹的规格有多种,要和现场侧匹配。
   简单提说这几句,其他的还有很多,以后再谈。我们在多年生产压力仪表的过程中,经常遇到客户在这几个方面选型失误,影响了使用。
天津昌晖,自动化领域的耕耘者。
31.2002
