三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1473 [上一页] [1] [下一页]
求助:FX2N-128MR问题
1068
PLC可编程
文章数:12
历史总积分:1068
发表于:2006/6/19 15:33:00
我们有个客户用的是FX2N-128MR PLC(只用的开关量并未带扩展),现在出现这样的问题,每隔一段时间后,不管我上位机上怎么操作,PLC都没有动作,就好象是通讯失败一样,可是,上位机组态软件(组态王6.51版的)上看,通讯是好的。必须要把PLC程序重新清除再输一遍才能正常。请大家帮忙分析下是什么问题。
1075
lipenhui
文章数:22
历史总积分:1075
发表于:2006/6/19 16:31:00
你这个客户买的设备有没有付清款呀?
如果是每隔一段时间出现同样的问题,重新输入程式后正常.这说明有可能PLC程式被供应商做了手脚,里面写了一段定时功能程式,当使用时间到后该PLC停止运行或者某一部份程式中断执行或者停止所有输出.就像你所看到是通迅失败一样.
与您携手,共创美好明天
1068
PLC可编程
文章数:12
历史总积分:1068
发表于:2006/6/19 18:01:00
哦,谢谢
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/6/19 20:13:00
根据动作过程.分析程序.改了它
1058
xtishgmtd
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2006/6/27 16:58:00
能不能把程序发给我看一下!我来想想办法为你解决!
Email--  xtishgmtd@126.com
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/6/27 22:03:00
不能通讯时试一下能不能与电脑连上?
